1个回答
TAS2781EVM是一款音频放大器,PWR_MODE2模式是低功耗模式。如果在PWR_MODE2模式下没有信号输出,可能的原因有以下几点:
1. **供电电压**:确保VIN供电5V和PVDDH供电8V是稳定的,并且符合规格要求。 2. **模式选择**:确认模式选择正确,PWR_MODE2模式需要通过I2C接口设置。 3. **I2C通信**:检查I2C通信是否正常,包括I2C地址、时钟速率和通信线路。 4. **寄存器设置**:除了PWR_MODE2,还需要检查其他相关寄存器的设置,比如: - **MUTE**:确保没有被设置为静音。 - **VOL**:音量设置是否合适,过低的音量可能导致信号无法检测。 - **GAIN**:增益设置是否正确。 - **FILTER**:滤波器设置是否正确。 5. **PVDD_UVLO和PVDDL**:你已经将PVDD_UVLO设为最大,PVDDL选为internal,这是正确的设置。 6. **硬件连接**:检查所有的硬件连接是否正确,包括扬声器、输入信号线等。 7. **固件/软件**:如果使用的是微控制器或其他处理器,确保固件或软件没有错误。 8. **温度**:检查芯片是否过热,过热可能导致性能下降。 9. **其他寄存器**:除了上述提到的寄存器,还需要检查其他可能影响输出的寄存器,比如: - **ALC**:自动电平控制设置。 - **MUTE**:确保没有被设置为静音。 - **STATUS**:检查状态寄存器,看是否有错误标志。 如果以上检查都没有问题,建议查阅TAS2781的数据手册,看看是否有其他需要注意的设置或者推荐的配置。此外,也可以联系技术支持获取帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
547 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1002 浏览 1 评论
613 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
475 浏览 1 评论
1005 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-26 07:23 , Processed in 0.950215 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
