1个回答
在设计制作Butterworth滤波器时,如果发现输出THD+N偏高,可以尝试以下方法来解决这个问题:
1. 检查电路设计:首先,确保电路设计正确,包括滤波器的拓扑结构、元件参数等。如果电路设计存在问题,可能会导致THD+N偏高。 2. 优化PCB布局:PCB布局对信号完整性有很大影响。确保音频输出端的走线尽可能短且远离其他信号线,以减少串扰和电磁干扰。同时,尽量使用宽线和地平面,以降低阻抗和提高信号完整性。 3. 检查元件质量:确保使用的元件质量良好,特别是滤波器中的电容和电阻。劣质元件可能导致THD+N偏高。 4. 降低电源噪声:电源噪声可能会影响滤波器的性能。尝试使用低噪声电源或增加电源滤波器,以降低电源噪声对滤波器性能的影响。 5. 增加屏蔽:如果电路受到外部电磁干扰,可以尝试增加屏蔽,以减少干扰对滤波器性能的影响。 6. 调整滤波器参数:可以尝试调整滤波器的参数,如电容值和电阻值,以优化滤波器的性能。 关于您提到的用手触摸劣化的声道的音频输出线,THD+N变好的现象,这可能是因为触摸改变了音频传输线之间的电容,从而影响了滤波器的性能。为了解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 优化PCB布局:确保音频输出端的走线尽可能短且远离其他信号线,以减少串扰和电磁干扰。 2. 使用屏蔽线:使用屏蔽线可以减少电磁干扰对音频传输线的影响。 3. 增加去耦电容:在音频输出端附近增加去耦电容,以减少电源噪声对音频信号的影响。 4. 检查接地:确保电路的接地良好,以减少地回路噪声对音频信号的影响。 通过以上方法,您可以尝试解决输出THD+N偏高的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
122浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-21 21:56 , Processed in 0.865887 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
