在使用OPA548时,发现datasheet上的扶贫特性与TINA仿真出来的开环增益幅频特性不一样,可能有以下几个原因:
1. 模型差异:TINA仿真软件中的OPA548模型可能与实际的datasheet上的数据存在差异。这可能是因为仿真软件的模型是基于早期版本的datasheet,或者是模型参数设置不正确。 2. 参数设置:在进行TINA仿真时,可能存在参数设置不正确的情况。例如,电源电压、负载电阻、输入信号等参数设置不当,可能导致仿真结果与实际datasheet上的扶贫特性不符。 3. 仿真环境:TINA仿真软件的仿真环境可能与实际电路环境存在差异。例如,温度、电源纹波、寄生电容等因素可能影响仿真结果。 4. 数据sheet更新:datasheet上的数据可能已经更新,而TINA仿真软件中的模型尚未更新。这种情况下,建议查阅最新的datasheet,并根据需要更新仿真模型。 为了解决这个问题,可以采取以下措施: 1. 核对参数设置:检查TINA仿真中的参数设置,确保与实际电路和datasheet上的数据一致。 2. 更新模型:查阅最新的datasheet,了解OPA548的最新参数,并根据需要更新TINA仿真软件中的模型。 3. 考虑实际环境因素:在仿真时,尽量模拟实际电路环境,考虑温度、电源纹波、寄生电容等因素对仿真结果的影响。 4. 实际测试:如果条件允许,可以进行实际电路测试,以验证datasheet上的数据和TINA仿真结果的准确性。 在实际操作中,建议以datasheet上的数据为准,因为datasheet上的数据是经过厂家测试和验证的。同时,通过上述措施,可以尽量减小TINA仿真结果与实际电路之间的差异。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
341 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
781 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
69浏览 29评论
194浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
256浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
63浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 21:11 , Processed in 1.161367 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
