1个回答
1. IAN118信号衰减问题:
信号衰减可能有以下几个原因: a. 电源电压不稳定:请确保电源电压稳定且在INA118的工作范围内。 b. 增益设置不当:请检查INA118的增益设置是否正确。如果增益设置过低,可能导致信号衰减。 c. 电路连接问题:请检查电路连接是否正确,包括输入、输出和参考电压引脚。 d. 元件损坏:如果以上问题都排除了,可能是INA118本身存在问题,建议更换一个试试。 2. INA118供电范围问题: INA118的供电范围确实较大,最大可达36V。但这并不意味着它不适合低电压供电场合。实际上,INA118在低电压供电下也可以正常工作。只要确保供电电压在INA118的工作范围内,就可以使用。 3. 输出信号干扰问题: a. 抗干扰设计:您已经尝试了在正相输入端与参考电压脚间连接一个10k的电阻,这是一个有效的抗干扰方法。但是,抗干扰效果可能会受到其他因素的影响,如电源、地线等。 b. 参考电压脚:参考电压脚接电压后,确实相当于加了一个抬升电压。这有助于提高信号的稳定性和抗干扰能力。 c. 其他抗干扰措施:您可以尝试以下方法来进一步降低干扰: i. 使用屏蔽线缆,减少电磁干扰。 ii. 在电源线上添加滤波器,减少电源噪声。 iii. 确保地线连接良好,避免地线环路干扰。 希望以上建议对您有所帮助。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358 浏览 1 评论
551 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
797 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
667 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1142 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
94浏览 29评论
377浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
268浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
217浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
74浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-30 23:50 , Processed in 4.597861 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
