电子发烧友论坛
1个回答
在这个问题中,你提到了INA111和OPA177搭建的压控电流源,以及在不同输入电压和开关频率下电容C16上的三角波峰值电压的变化。首先,我们来分析一下可能的原因。
1. 输入电压对电路的影响:当输入电压SUM小于10V时,电路可能处于一个不稳定的工作状态。这可能是由于输入电压较低,导致电路中的某些元件无法正常工作,从而影响整个电路的性能。 2. 开关频率的变化:你提到在开关频率为160KHz和158KHz时,电容C16上的三角波峰值电压有明显差异。这可能是由于开关频率的变化导致电路中的某些元件无法适应这种变化,从而影响电路的性能。 3. 占空比的影响:占空比为0.5时,电路可能处于一个临界状态。在这种状态下,电路的性能可能会受到输入电压和开关频率的影响,从而导致电容C16上的三角波峰值电压发生变化。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 调整输入电压:尝试将输入电压SUM提高到10V以上,观察电容C16上的三角波峰值电压是否稳定。如果稳定,说明输入电压是影响电路性能的关键因素。 2. 调整开关频率:尝试在不同的开关频率下测试电路,找到合适的开关频率,使得电容C16上的三角波峰值电压稳定。 3. 调整占空比:尝试调整占空比,使其远离0.5的临界值,观察电路性能是否改善。 4. 检查电路元件:检查电路中的元件,如R26、C16等,确保它们没有损坏或老化。如果发现有问题的元件,及时更换。 5. 优化电路设计:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑优化电路设计,例如增加滤波器、调整电路参数等,以提高电路的稳定性和性能。 希望以上建议对你有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多关于电路的详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:35 , Processed in 0.805748 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
614
