电子发烧友论坛
1个回答
您好!根据您的描述,您使用了OPA690设计了一个同向比例放大器,增益为9倍,输入信号为800mV(峰峰值),频率最大为10MHz。在没有负载的情况下,放大9倍已经实现。但是当负载加上一个50欧姆的电阻时,输出波形失真。为了解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行分析和改进:
1. 检查电源电压和电源稳定性:首先,请确保您的电源电压和稳定性满足OPA690的要求。OPA690的电源电压范围为3V至36V,建议使用稳定的电源。 2. 增加电源去耦电容:在OPA690的电源引脚附近增加去耦电容,可以有效减少电源噪声对放大器性能的影响。建议在V+和V-引脚附近分别添加一个0.1μF和10μF的去耦电容。 3. 优化放大器电路设计:在设计同向比例放大器时,可以使用反馈电阻来实现增益。在您的情况下,增益为9倍,可以使用两个电阻(R1和R2)来实现。假设R1为1kΩ,那么R2应为8kΩ。同时,为了减小输出电阻对负载的影响,可以在输出端并联一个小电容(如1μF)。 4. 考虑使用缓冲器:如果输出波形失真是由于负载电阻引起的,可以考虑在输出端添加一个缓冲器,以提高驱动能力。例如,可以使用一个高速的晶体管或MOSFET作为缓冲器。 5. 检查输入信号和负载电阻的匹配:请确保输入信号和负载电阻之间的匹配。如果输入信号的频率较高,可能需要考虑信号的传输线效应。此外,负载电阻的大小也会影响放大器的性能。在您的情况下,可以尝试使用不同的负载电阻值,以找到最佳的匹配。 6. 考虑使用其他放大器:如果OPA690无法满足您的要求,可以考虑使用其他具有更高驱动能力的放大器。例如,您可以使用OPA2134或OPA2604等高速、高驱动能力的放大器。 总之,要解决输出波形失真的问题,需要从多个方面进行分析和优化。希望以上建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:05 , Processed in 1.351208 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
657
