1个回答
INA216A1 是一款高精度、低功耗的电流检测放大器,通常用于测量电流。在您的情况下,您提到输出为正弦波,这可能是由于以下几个原因:
1. 电源干扰:电源线可能受到电磁干扰,导致输出波形出现正弦波。请确保电源线远离其他可能产生干扰的设备,并使用屏蔽线。 2. 接地问题:接地不良可能导致信号受到干扰。请检查您的接地连接是否正确且牢固。 3. 负载问题:您提到负载为500欧姆纯电阻,但实际负载可能存在寄生电容或电感,导致输出波形出现正弦波。请检查负载是否符合规格要求。 4. 芯片问题:虽然您提到已经更换了多个芯片,但仍有可能存在芯片质量问题。建议尝试使用其他品牌或型号的电流检测放大器。 5. 示波器设置问题:请检查示波器的设置,确保其处于正确的测量模式和带宽限制。错误的设置可能导致波形失真。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源线和接地连接,确保它们远离干扰源并正确连接。 2. 检查负载是否符合规格要求,如有需要,更换负载。 3. 尝试使用其他品牌或型号的电流检测放大器。 4. 检查示波器的设置,确保其处于正确的测量模式和带宽限制。 5. 如果问题仍然存在,请联系TI技术支持寻求进一步帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
692 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
605 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1064 浏览 1 评论
755 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
529 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
171浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
133浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
129浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
62浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-28 11:08 , Processed in 0.980125 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
