电子发烧友论坛
1个回答
要消除OPA847的1脚上的33MHz高频信号,可以尝试以下几种方法:
1. 使用低通滤波器(Low-pass filter):在OPA847的1脚与地之间添加一个低通滤波器,可以有效地滤除高频信号。低通滤波器的设计取决于所需的截止频率和负载阻抗。例如,可以使用RC低通滤波器,其中R是电阻,C是电容。截止频率可以通过以下公式计算:f_c = 1 / (2 * π * R * C)。在这个例子中,您需要选择一个截止频率低于33MHz的滤波器。 2. 使用带通滤波器(Band-pass filter):如果输入信号的频率范围已知,可以使用带通滤波器来滤除高频信号。带通滤波器允许特定频率范围内的信号通过,同时阻止其他频率的信号。这可以通过使用LC滤波器或有源滤波器实现。 3. 使用陷波滤波器(Notch filter):如果33MHz的高频信号是主要问题,可以使用陷波滤波器来消除这个特定频率的信号。陷波滤波器可以设计为仅阻止特定频率的信号,而允许其他频率的信号通过。这可以通过使用LC滤波器或有源滤波器实现。 4. 检查电源和接地:确保电源和接地连接正确且干净。不良的电源和接地可能导致高频噪声进入电路。检查电源线、地线和电源滤波器,确保它们没有引入额外的噪声。 5. 使用屏蔽和隔离:如果高频信号来自外部干扰,可以尝试使用屏蔽和隔离技术来减少噪声。例如,可以使用屏蔽电缆、屏蔽连接器和屏蔽机箱来减少外部干扰。 6. 重新布局和布线:检查电路板的布局和布线,确保高频信号不会通过寄生电容或寄生电感耦合到OPA847的1脚。优化布局和布线可以减少噪声干扰。 在尝试这些方法时,请确保遵循正确的设计原则和实践,以确保电路的性能和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:21 , Processed in 0.757517 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8644
