1个回答
运放(运算放大器)的供电方式可以分为单电源供电、双电源供电和单双电源供电。要确定运放的供电方式,可以参考以下步骤:
1. 查阅运放的数据手册:数据手册通常会提供关于运放供电方式的详细信息,包括供电电压范围、最大输入电压等。 2. 确定运放的供电电压范围:根据数据手册,可以确定运放的供电电压范围。例如,4-40V单电源供电的运放,其供电电压范围为4-40V。 3. 根据供电电压范围,判断运放的供电方式: a. 单电源供电:如果运放的供电电压范围只有一个正电压值,那么它只能使用单电源供电。例如,4-40V单电源供电的运放。 b. 双电源供电:如果运放的供电电压范围有两个正负电压值,那么它可以使用双电源供电。例如,正负5V到正负20V供电的运放。 c. 单双电源供电:如果运放可以在单电源和双电源之间切换,那么它既可以使用单电源供电,也可以使用双电源供电。 针对您的问题: 1. 4-40V单电源供电的运放可以vcc+接40V,vcc-接10V电压吗? 答:不可以。因为这是一个单电源供电的运放,vcc-应该接地,而不是10V。正确的接法是vcc+接40V,vcc-接地。 2. 正负5V到正负20V供电的运放可以vcc+接40V,vcc-接地吗? 答:不可以。这个运放的供电电压范围是正负5V到正负20V,所以vcc+和vcc-的电压应该在这个范围内。正确的接法是vcc+接20V,vcc-接-20V。 3. 正负5V到正负20V供电的运放可以vcc+接10V,vcc-接负30V吗? 答:不可以。这个运放的供电电压范围是正负5V到正负20V,所以vcc+和vcc-的电压应该在这个范围内。正确的接法是vcc+接10V,vcc-接-10V。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
488 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
354 浏览 1 评论
929 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2097 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3843 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
878浏览 2评论
118浏览 2评论
154浏览 2评论
130浏览 2评论
154浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-14 14:19 , Processed in 0.871652 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
