电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们需要了解XTR111电流环的工作原理和电路图。XTR111是一款电流环驱动器,用于驱动电流环负载。根据您提供的信息,我们可以尝试分析可能的问题。
1. 检查电源电压:请确保电源电压在XTR111的规格范围内。如果电源电压过高或过低,可能导致输出电压异常。 2. 检查4脚和5脚的连接:根据您的描述,4脚和5脚的输出电压为2.8V,而datasheet中提到的应该是3.3V。这可能是由于连接问题或者元件损坏导致的。请检查4脚和5脚之间的连接是否正确,以及是否有元件损坏。 3. 检查EF管脚电压:您提到EF管脚电压为高,这可能意味着XTR111已经检测到输出电流过大。请检查EF管脚的连接是否正确,以及是否有元件损坏。 4. 检查输出端电阻:您提到输出端串接了200欧姆的电阻,但输出电流达到了63mA,导致电阻冒烟。这可能是因为XTR111的输出电流超过了电阻的额定电流。请检查电阻的额定电流是否足够,以及是否有其他原因导致输出电流过大。 5. 检查电路设计:请仔细检查您的电路设计是否与datasheet中的建议一致。如果电路设计存在问题,可能导致输出电压和电流异常。 综上所述,建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源电压和连接。 2. 检查4脚和5脚的连接和元件。 3. 检查EF管脚的连接和元件。 4. 检查输出端电阻的额定电流和连接。 5. 仔细检查电路设计。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 06:50 , Processed in 0.589306 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3395
