第五章 编译CanMV固件 上一章节中已经搭建好了基于CanMV的C开发环境,这么一来便可以进行基于C语言和FreeRTOS的应用开发或者编译基于MicroPython语法的应用开发方式所需的CanMV固件,本章就将带领读者体验一下CanMV固件的编译流程。 本章分为如下几个小节: 5.1 CanMV固件编译说明 5.2 获取CanMV源码 5.3 编译CanMV源码 5.1 CanMV固件编译说明 CanMV固件可由CanMV项目编译得到,如果读者对CanMV固件有裁剪或自定义功能的需求,那么可根据本章介绍的内容,亲自编译CanMV固件。 但对于大部分读者,编译CanMV固件并不是必须的,因为在A盘à软件资料à软件àCanMV固件中提供了编译好的固件,读者可以直接使用。 因此,需不需要读者自行编译CanMV固件,完全由读者的实际情况决定,若以提供的固件不能满足读者的使用需求,那遍需要自行编译CanMV固件。当然,自行编译CanMV固件,也能对CanMV项目有更多的了解。 5.2 获取CanMV源码 CanMV项目的开源地址为:https://github.com/kendryte/canmv.git,因此可以使用Git工具获取CanMV,在新安装的Git工具使用前需要先配置用户名和用户邮箱地址: # Linux git config --global user.name "Your user name" git config --global user.email "Your user email" 使用Git工具获取CanMV项目源码仓库: # Linux git clone https://github.com/kendryte/canmv.git $WORKSPACE/canmv/ cd $WORKSPACE/canmv/ git submodule update --init --recursive 获取到CanMV项目源码仓库后,查看仓库的Tag: # Linux git tag -l 在列出的所有Tag中,找到最新的Tag,然后切换到该Tag,以v1.0.5为例: # Linux git checkout v1.0.5 至此,已经成功获取到最新发布的CanMV源码了,若读者后续有修改CanMV源码并提交修改的需求,可以在此基础上创建一个分支: # Linux git switch -c dev 为方便读者使用,在A盘à软件资料à软件àCanMV项目仓库压缩包中提供了CanMV项目仓库的仅克隆无修改的压缩包(可能不是最新版本)。 关于Git工具软件的使用介绍不是本教程文档的重点,请读者在使用中遇到问题时,善用搜索引擎。 5.3 编译CanMV源码 关于CanMV源码的编译,建议读者先详细阅读CanMV仓库下的build.md文档。 编译CanMV源码前,需要先安装一下Python依赖库: # Linux cd $WORKSPACE/canmv/ pip install -r requirements.txt 随后,读者请根据使用的板子,进入对应的工程目录下,对工程进行配置: # Linux cd projects/canmv_atk_dnk210/ python project.py \ --toolchain $TOOLS/kendryte-toolchain/bin \ --toolchain-prefix riscv64-unknown-elf- \ config 以上的配置,主要是配置编译工程所使用的工具链,如果读者有对CanMV固件功能裁剪或自定的的需求,可以执行一下命令,然后对工程进行更加详细的配置: # Linux python3 project.py menuconfig 工程配置完成后,便可对工程进行编译: # Linux python project.py build 编译完成后,将在工程的build目录下生成canmv.bin文件,即CanMV固件。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:21 , Processed in 0.681970 second(s), Total 62, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
