从您的描述来看,您在使用OPA548放大器制作一个能放大2安培至-2安培的直流扫场源去激励线圈。在放大至-5V时产生自激,以及在-1.2A至0.3A范围内正弦波形失真。以下是一些建议来解决这些问题:
1. 自激问题: 自激可能是由于电路的稳定性不足导致的。您可以尝试以下方法来解决自激问题: a. 增加反馈电阻:在OPA548的反馈端增加一个较大的电阻,以降低放大器的增益,从而提高稳定性。 b. 增加补偿电容:在OPA548的输出端和地之间增加一个补偿电容,以提高放大器的相位裕度,从而提高稳定性。 c. 检查电源:确保电源电压稳定,并且电源滤波器能够有效地滤除噪声。 2. 正弦波形失真问题: 正弦波形失真可能是由于放大器的非线性特性导致的。您可以尝试以下方法来解决正弦波形失真问题: a. 增加电源电压:提高供电电源的电压,以增加放大器的动态范围,从而减少失真。 b. 使用更高性能的放大器:选择一个具有更好线性特性和更低失真的放大器,以提高信号质量。 c. 调整放大器的增益:适当调整放大器的增益,以减少失真。 3. 波形断断续续问题: 波形断断续续可能是由于放大器的响应速度不够快导致的。您可以尝试以下方法来解决波形断断续续问题: a. 增加电源电压:提高供电电源的电压,以增加放大器的动态范围,从而减少断断续续的现象。 b. 使用更高性能的放大器:选择一个具有更快响应速度和更低失真的放大器,以提高信号质量。 c. 调整放大器的增益:适当调整放大器的增益,以减少断断续续的现象。 希望以上建议能够帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
473 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
941 浏览 1 评论
547 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
423 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
72浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
916浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
339浏览 2评论
159浏览 2评论
206浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 02:22 , Processed in 0.767504 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
