在维护公司项目的时候,打开工程下一个C文件在里面添加了一些代码,然后点击重新编译后发现它的二进制O文件没有同步更新,而其他C文件生成的O文件全部更新应该如何解决 |
1个回答
在Keil工程中,如果改动了.c文件后编译的.o文件没有更新,可以尝试以下步骤来解决这个问题:
1. 清理工程:在Keil中,点击"Project"菜单,然后选择"Clean Targets"。这将清除所有生成的.o文件和目标文件,以便在下次编译时重新生成它们。 2. 检查文件依赖关系:确保改动的.c文件已经被正确地添加到工程中,并且与其他依赖的文件有正确的依赖关系。在Keil中,可以通过查看"Project"窗口中的"Groups"和"Files"来检查这一点。 3. 重新编译工程:在清理工程后,再次点击"Project"菜单,然后选择"Rebuild All Target Files"。这将重新编译所有.o文件和目标文件。 4. 检查编译设置:确保编译器设置正确。在Keil中,点击"Project"菜单,然后选择"Options for Target"。在弹出的窗口中,检查"C/C++"和"Linker"选项卡中的设置,确保没有错误的设置导致.o文件没有更新。 5. 检查代码错误:有时候,代码中的错误可能导致编译器无法正确生成.o文件。检查改动的.c文件中是否有语法错误或逻辑错误,然后修复它们。 6. 重启Keil:如果以上步骤都无法解决问题,尝试关闭Keil,然后重新启动它。有时候,软件的临时问题可能导致编译器无法正确更新.o文件。 通过以上步骤,应该可以解决改动.c文件后编译的.o文件不更新的问题。如果问题仍然存在,可以尝试查看Keil的日志文件,以获取更多关于编译过程中可能出现的错误信息。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:27 , Processed in 0.465496 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
765
