1个回答
根据您的描述,您正在使用TIL300光耦隔离器,以及两个TLE2022电压跟随器。您提到Vout没有输出电压,但V1和V2的电压已经测量。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查光耦隔离器TIL300的输入端:首先,确保TIL300的输入端已经正确连接,并且输入信号的电平在0.66V和1.4V之间。如果输入信号不在该范围内,光耦隔离器可能无法正常工作。 2. 检查光耦隔离器TIL300的输出端:检查TIL300的输出端是否已经正确连接到第一个TLE2022的输入端。如果连接不正确,光耦隔离器的输出信号可能无法传输到TLE2022。 3. 检查TLE2022电压跟随器:确保两个TLE2022电压跟随器的电源和地线连接正确。如果电源或地线连接不正确,TLE2022可能无法正常工作。 4. 检查TLE2022电压跟随器的输入和输出端:确保第一个TLE2022的输入端已经正确连接到TIL300的输出端,并且第一个TLE2022的输出端已经正确连接到第二个TLE2022的输入端。同时,确保第二个TLE2022的输出端已经正确连接到Vout。 5. 检查电路中的其他元件:检查电路中的其他元件,如电阻、电容等,是否已经正确连接,并且没有损坏。 6. 检查电源:确保BAT+的电压稳定,并且没有受到干扰。如果电源不稳定或受到干扰,可能导致Vout没有输出电压。 7. 检查电路设计:重新检查电路设计,确保所有元件的连接和配置都符合TIL300和TLE2022的数据手册要求。 通过以上步骤,您应该能够找到导致Vout没有输出电压的原因,并采取相应的措施解决问题。如果问题仍然存在,建议您查阅TIL300和TLE2022的数据手册,或者联系TI的技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
462 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
937 浏览 1 评论
545 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
421 浏览 1 评论
971 浏览 0 评论
69浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
914浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
292浏览 2评论
158浏览 2评论
204浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-4 10:19 , Processed in 0.711381 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
