电子发烧友论坛|
自激振荡可能是由于INA333的反馈环路不稳定导致的。为了改善这个问题,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查电源输出稳定性:首先确保电源输出的1V电压稳定。如果电源输出不稳定,可能会导致INA333的输出波动。可以尝试使用更稳定的电源模块或者在电源输出端增加滤波器。 2. 增加反馈环路的阻尼:在INA333的反馈环路中增加一个阻尼电阻,以减小环路的增益。这可以通过在INA333的输出和输入之间添加一个电阻来实现。选择合适的电阻值,使得环路增益降低,从而减小自激振荡的可能性。 3. 优化检流电阻和功率电阻的选择:检流电阻和功率电阻的选择可能会影响INA333的输出稳定性。可以尝试更换不同阻值的电阻,以找到最佳的电阻组合,使得INA333的输出稳定。 4. 检查电源地和信号地的连接:确保电源地和信号地之间有良好的连接,以减小地回路阻抗。这可以通过使用短而粗的地线来实现。 5. 检查PCB布局:检查PCB布局是否合理,避免信号线和电源线之间的干扰。可以尝试重新布局PCB,以减小信号干扰。 6. 增加滤波器:在INA333的输出端增加一个低通滤波器,以减小高频噪声对输出的影响。这可以通过在输出端添加一个电容和电阻的组合来实现。 通过以上步骤,可以尝试改善INA333的输出自激振荡问题。如果问题仍然存在,建议进一步检查电路设计和元件选择,或者寻求专业工程师的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:20 , Processed in 0.732324 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
533
