INA128是一款电流传感器放大器,它主要用于测量电流。根据您提供的信息,我将尝试分析可能导致最大输出电压低于8V的原因。
1. 电源电压:您提到使用了-3.3V的负电源和12V的正电源。INA128的电源电压范围是-0.3V至±18V。请确保您的电源电压在允许的范围内。 2. 增益设置:INA128的增益可以通过外部电阻进行设置。请检查您的增益设置是否正确。如果增益设置过低,输出电压可能会低于预期。 3. 输入电压:您提到输入电压调到了2V。请确保输入电压在INA128的允许范围内,即±80mV至±26.6V。如果输入电压过高或过低,可能会导致输出电压异常。 4. 可调电阻:请检查您的可调电阻是否正常工作,以及是否正确设置。如果可调电阻出现问题,可能会影响输出电压。 5. 电路连接:请检查您的电路连接是否正确,包括INA128的引脚连接、电源连接和输入信号连接。错误的连接可能导致输出电压异常。 6. INA128本身的问题:如果以上因素都排除了,那么可能是INA128本身存在问题。您可以尝试更换一个新的INA128来测试。 建议您根据以上分析,逐一检查并解决问题。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
538 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
987 浏览 1 评论
584 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
461 浏览 1 评论
996 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-21 15:26 , Processed in 0.984604 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
