1个回答
1. 当V+与V-短路且接GND时,输出是多少?
TLV3704是一款双极性电压转频率转换器,其输出频率与输入电压成正比。当V+与V-短路且接GND时,输入电压为0V。在这种情况下,TLV3704的输出频率将接近其最小输出频率。根据TLV3704的数据手册,最小输出频率为0.5Hz(在V+=0V时)。 2. 这个是push-pull输出,不用接上拉,那么输出端口默认电平是? TLV3704的输出是推挽式(push-pull)输出,这意味着它可以直接驱动一个负载,而无需外部上拉或下拉电阻。在没有输入电压的情况下,TLV3704的输出端口默认电平可能在低电平附近。然而,实际的默认电平可能会受到外部电路的影响,例如负载电阻或电源电压波动。 3. V+与V-相差多大时,才触发翻转? TLV3704的翻转点取决于其内部的比较器阈值。当V+与V-之间的差值超过这个阈值时,输出频率将发生变化。这个阈值通常在数据手册中没有明确给出,因为它可能受到温度、电源电压和制造过程的影响。然而,一般来说,这个阈值应该在几毫伏的范围内。为了确保稳定的输出,建议在设计电路时留出一定的余量。 总结: 1. 当V+与V-短路且接GND时,TLV3704的输出频率接近最小输出频率,约为0.5Hz。 2. TLV3704的推挽式输出在没有输入电压时,输出端口默认电平可能在低电平附近,但实际电平可能受到外部电路的影响。 3. V+与V-相差触发翻转的具体值取决于内部比较器阈值,通常在几毫伏范围内。设计电路时应留出一定的余量。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
524 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
974 浏览 1 评论
572 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
450 浏览 1 评论
990 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-18 12:36 , Processed in 0.737766 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
