电子发烧友论坛|
您好!根据您的描述,您在使用OPA2369对NTC进行采样放大并将其输入到MCU的ADC采样时遇到了两个问题:非线性放大和实际输出误差比仿真大很多。下面我将针对这两个问题提供一些建议和解决方案。
1. 非线性放大问题: 非线性放大可能是由于以下几个原因导致的: a. 放大器的增益设置不正确:请检查您的电路设计,确保增益设置符合您的要求。OPA2369的增益可以通过外部电阻来设置,公式为:Gain = 1 + (Rf / Rin)。请确保Rf和Rin的值正确无误。 b. 电源电压不稳定:不稳定的电源电压可能会导致放大器的输出非线性。请检查您的电源电路,确保电源电压稳定。 c. 温度变化:OPA2369对温度变化敏感,温度变化可能会导致非线性放大。请确保您的电路在稳定的温度环境下工作。 d. 放大器的输入信号过大:如果输入信号过大,可能会导致放大器饱和,从而产生非线性放大。请检查输入信号的幅度,确保其在放大器的线性工作范围内。 2. 实际输出误差比仿真大很多的问题: 实际输出误差比仿真大很多可能是由于以下几个原因导致的: a. 元件参数不准确:实际元件的参数可能与数据手册中的参数有所偏差。请检查您使用的元件,确保其参数符合要求。 b. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保所有连接正确,没有短路或断路现象。此外,检查电路的布局,确保信号路径尽可能短,以减少噪声干扰。 c. 仿真模型不准确:仿真模型可能无法完全反映实际电路的行为。请尝试使用更精确的仿真模型,或者在仿真中添加一些实际电路中可能遇到的因素,如温度变化、电源波动等。 d. 测量误差:实际测量过程中可能存在误差,导致实际输出误差比仿真大。请检查您的测量设备和方法,确保测量准确。 e. 环境因素:实际工作环境中可能存在一些无法在仿真中模拟的因素,如电磁干扰、温度变化等。请确保您的电路在实际工作环境中具有足够的抗干扰能力。 综上所述,要解决这两个问题,您需要从多个方面进行检查和调整。希望这些建议能对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
582 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2079 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 15:10 , Processed in 1.617591 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4726
