大佬位,
2个回答
不好意思,是我搞错了。是MCU那边的IIC出现了错误,然后将SCL和SDA拉到0V。
根据您的描述,BQ76905上电后IIC口的SCL和SDA引脚被拉到0V,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否在BQ76905的工作电压范围内。不稳定或超出工作电压范围的电源可能会导致芯片工作异常。 2. 外部上拉电阻问题:您提到外部10K上拉电阻无法将SCL和SDA引脚拉高。请检查上拉电阻是否正确连接,以及电阻值是否合适。如果电阻值过大,可能无法提供足够的电流来将引脚拉高。 3. 芯片损坏:如果以上两个原因都排除了,那么可能是BQ76905芯片本身存在问题。这种情况下,您可能需要联系供应商更换芯片。 4. PCB布局问题:请检查您的PCB布局是否存在问题,例如走线过长、过窄或者存在短路等。这些问题可能会影响信号的传输,导致SCL和SDA引脚被拉低。 5. 其他干扰:请检查您的系统中是否存在其他干扰源,例如电磁干扰(EMI)或者电源干扰。这些干扰可能会影响IIC通信。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源是否稳定且在芯片的工作电压范围内。 2. 检查上拉电阻是否正确连接,以及电阻值是否合适。 3. 检查PCB布局是否存在问题。 4. 检查系统中是否存在其他干扰源。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,您可能需要联系供应商更换芯片。 希望以上分析对您有所帮助! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2143 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1436 浏览 1 评论
4609 浏览 0 评论
1552 浏览 0 评论
2954 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:20 , Processed in 6.524768 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
991
