1. LMH6518是单电源供电的运放,其输入信号范围可以从负电源电压到正电源电压。在设计时,你可以使用外部偏置电路将正弦信号拉高到Vcc/2,也可以使用运放的内部偏置电路。如果使用外部偏置电路,你可以使用一个电阻分压器将信号调整到适当的电平。如果使用内部偏置电路,LMH6518的输入偏置电压通常在Vcc/2附近,因此输入信号可以直接连接到运放的输入端。
2. LMH6518需要提供数字电源Vdd(3.3V)。理论上,你可以使用5V电源,但需要使用电阻分压器将电压降低到3.3V。然而,使用5V电源可能会导致一些性能问题,例如输入偏置电压和输出电压范围可能不会完全符合规格。为了确保运放的性能和稳定性,建议使用推荐的3.3V电源。 3. Vcm(共模电压)是运放输入端的电压,它与运放的电源电压和输入信号有关。在单电源供电的运放中,Vcm通常接近Vcc/2。Vcm对于运放的性能和稳定性非常重要,因为它影响输入偏置电压和输入信号的动态范围。在使用LMH6518时,你应该确保输入信号的共模电压在运放的共模输入电压范围内,以获得最佳性能。 总之,在使用LMH6518时,你需要注意以下几点: 1. 使用外部偏置电路或运放的内部偏置电路将输入信号调整到适当的电平。 2. 使用推荐的3.3V电源,以确保运放的性能和稳定性。 3. 确保输入信号的共模电压在运放的共模输入电压范围内。 希望这些信息能帮助你解决设计中的问题。祝你在设计过程中取得成功! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
476 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
946 浏览 1 评论
549 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
424 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
917浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
365浏览 2评论
159浏览 2评论
207浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 23:39 , Processed in 0.816292 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
