1个回答
首先,关于PGA281的VSN和VSP引脚供电问题,根据其数据手册,VSN和VSP引脚的供电范围是±5V。所以,它们可以承受正负5V的供电。
接下来,针对您提出的问题,我将逐一进行解答: 1. PGA281是一款高精度、低噪声、可编程增益仪表放大器。虽然它可以放大较小的信号,但是在uv级别信号放大上可能效果不佳。PGA281的最大输入信号范围取决于其增益设置。在最低增益(1倍)时,最大输入信号范围为±10V。然而,在高增益设置下,输入信号范围会相应减小。对于uv级别的信号,PGA281可能不是最佳选择。 2. 如果您需要放大直流或交流的uv级微弱信号,可以考虑以下几种替代方案: a. INA128:这是一款低噪声、低功耗、可编程增益仪表放大器,适用于放大微弱信号。它的最大增益可达1000倍,输入共模电压范围为±60V,适用于直流和交流信号。 b. AD8221:这是一款低噪声、低功耗、可编程增益放大器,适用于放大微弱信号。它的最大增益可达80倍,输入电压范围为±18V,适用于直流和交流信号。 c. LT1167:这是一款低噪声、低功耗、可编程增益放大器,适用于放大微弱信号。它的最大增益可达1000倍,输入电压范围为±18V,适用于直流和交流信号。 在选择替代方案时,请根据您的具体需求和信号特性进行选择。同时,您还可以考虑在信号放大前使用一个低噪声的前置放大器,以提高信号质量。 关于您的电路问题,我建议您检查以下几点: 1. 确保PGA281的增益设置适合您的信号范围。 2. 检查AD620的放大倍数是否合适,以及其电源电压是否稳定。 3. 检查有源低通滤波器的截止频率是否适合您的信号频率范围。 4. 确保STM32单片机的ADC模块设置正确,以获得最佳的信号采集效果。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 01:03 , Processed in 0.828047 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
