电子发烧友论坛|
1个回答
在这种情况下,我们可以采取以下步骤来解决OPA330组成的反相放大器与缓冲器在输入为直流时产生的300KHz左右的尖波干扰问题:
1. 检查电源:首先检查电源是否稳定,不稳定的电源可能导致干扰。如果可能,请使用线性稳压器或开关稳压器来提供稳定的电源。 2. 增加去耦电容:在OPA330的电源引脚和地之间增加去耦电容(如0.1μF陶瓷电容),以减少高频噪声对放大器的影响。 3. 使用低通滤波器:在放大器的输入和输出端添加低通滤波器,以减少高频干扰。例如,可以在输入端使用一个1μF的电容与1kΩ电阻串联,形成一个简单的低通滤波器。 4. 检查布线:检查电路板上的布线,确保信号线和电源线分开,以减少电磁干扰。同时,尽量缩短信号线的长度,以减少传输线上的寄生电容。 5. 接地处理:确保电路的接地良好,避免接地回路引起的干扰。可以使用星型接地或单点接地的方式来减少接地回路的影响。 6. 检查输入信号源:检查输入信号源是否稳定,以及是否存在高频干扰。如果可能,可以在输入信号源端添加低通滤波器来减少干扰。 7. 调整放大器参数:尝试调整放大器的增益、反馈电阻等参数,以减少干扰的影响。 8. 使用其他型号的放大器:如果以上方法都不能解决问题,可以考虑更换其他型号的放大器,以找到更适合的解决方案。 通过以上步骤,我们可以尽量减小或消除OPA330组成的反相放大器与缓冲器在输入为直流时产生的300KHz左右的尖波干扰。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 07:33 , Processed in 0.670182 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2162
