在这种情况下,我们需要逐步分析可能的原因。以下是一些建议的步骤:
1. 检查电源电压:首先,确保双电源芯片的正负电源电压分别为5V和-5V。如果电压不正确,可能导致芯片过热。 2. 检查电源纹波:使用示波器检查电源线上的纹波。如果纹波过大,可能导致芯片工作不稳定,从而发热。 3. 检查电源电流:使用电流表测量芯片的输入电流。如果电流过大,可能导致芯片过热。 4. 检查电路连接:再次检查电路中的所有连接,确保没有短路或接触不良的情况。 5. 检查芯片质量:可能芯片本身存在质量问题,导致发热。尝试更换一个新的INA333芯片,并重新测试。 6. 检查仿真模型:虽然在TINA中仿真结果显示正确,但实际电路可能与仿真模型存在差异。检查仿真模型是否与实际电路完全一致。 7. 检查PCB布局:检查PCB布局是否存在问题,如过热区域的散热不良,或者走线过长导致电阻增加。 8. 检查外部干扰:检查周围环境是否存在电磁干扰,可能导致芯片工作不稳定。 9. 检查芯片工作频率:如果芯片工作频率过高,可能导致发热。尝试降低工作频率,看是否能解决问题。 10. 检查芯片散热:确保芯片有足够的散热措施,如散热片或风扇。 通过以上步骤,希望能帮助您找到导致INA333芯片发烫冒烟的原因,并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
326 浏览 1 评论
524 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
768 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
647 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1122 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
38浏览 29评论
73浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
242浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
193浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
53浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-21 02:19 , Processed in 0.907957 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
