电子发烧友论坛|
在这种情况下,我们可以采取以下几个步骤来解决输出端波形震荡的问题:
1. 检查电源:首先确保LM7321的电源电压稳定,避免电源波动导致输出波形不稳定。 2. 优化电路布局:确保电路布局合理,减少信号干扰。尽量缩短信号线长度,使用地线将信号线与电源线隔离,以降低电磁干扰。 3. 调整谐振器参数:检查47nF电容和线圈电感的参数是否合适。如果需要,可以尝试更换不同参数的电容和电感,以找到最佳的谐振频率。 4. 添加滤波器:在输出端添加低通滤波器或带通滤波器,以减少高频噪声对输出波形的影响。 5. 检查输入信号:确保输入信号质量良好,没有过多的噪声或干扰。如果可能,可以尝试使用高质量的信号源。 6. 调整反馈网络:检查LM7321的反馈网络是否正确设置,以确保稳定的放大增益。 7. 使用电源去耦电容:在LM7321的电源引脚处添加去耦电容,以减少电源噪声对电路的影响。 8. 检查接地:确保电路的接地良好,避免接地不良导致的信号干扰。 9. 使用屏蔽:如果可能,可以使用屏蔽电缆或屏蔽盒来减少外部电磁干扰。 通过以上步骤,我们可以尽量降低输出端波形震荡的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查电路设计或考虑更换其他型号的射随器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:45 , Processed in 0.572938 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
410
