电子发烧友论坛
1个回答
LM2907是一款低功耗、低压差的正压稳压器,广泛应用于电源转换和电压调节领域。在14脚封装的LM2907中,第11脚是参考电压输入脚(REF),用于设定输出电压。关于您的问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 二极管和上拉电阻:在正常情况下,LM2907的11脚不需要额外添加二极管和上拉电阻。因为LM2907内部已经包含了一个上拉电阻,用于将参考电压输入脚拉至内部基准电压。如果需要调整输出电压,可以通过在11脚和输出脚之间添加一个电阻分压器来实现。 2. 正弦波输入问题:您提到在使用信号源输入正弦波时,最低电压要低于-0.7V才有输出。这个问题可能与以下几个因素有关: a. 信号源的输出阻抗:如果信号源的输出阻抗较高,可能会导致信号在传输过程中受到损耗,影响输入电压。 b. 信号源与LM2907之间的连接:请确保信号源与LM2907之间的连接正确且接触良好,避免信号受到干扰。 c. LM2907的输入电压范围:LM2907的输入电压范围通常在4V至40V之间,如果输入电压过低,可能导致无法正常工作。 3. 偏置电压问题:偏置电压通常是指在电路中为某个节点提供稳定的电压,以保证电路正常工作。在您的情况下,11脚的偏置电压应该是由内部上拉电阻和参考电压输入脚之间的电阻分压器共同决定的。如果11脚的偏置电压过低,可能会导致输出电压不稳定或无法达到预期值。 综上所述,您的问题可能与信号源、连接方式或LM2907的输入电压范围有关。建议您检查信号源的输出阻抗、信号源与LM2907之间的连接,并确保输入电压在LM2907的工作范围内。如果问题仍然存在,您可以考虑调整11脚的电阻分压器,以改变偏置电压,从而改善输出电压的性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
582 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2079 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1653浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 14:27 , Processed in 0.831265 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8374
