在这种情况下,我们可以分析以下几个可能的原因:
1. 芯片内部噪声:AMC1200芯片在工作时可能产生一定的内部噪声,这可能导致在无输入电压时仍然出现纹波。当去掉芯片供电时,内部噪声消失,纹波也随之消失。 2. 电源纹波:虽然检查了供电稳定,但可能存在电源纹波问题。电源纹波可能会影响芯片的正常工作,导致在无输入电压时出现纹波。可以尝试使用更高质量的电源或添加滤波器来减少电源纹波。 3. 接地问题:接地不良可能导致电磁干扰,从而产生纹波。检查接地是否牢固,确保所有接地点都连接良好。 4. 信号线干扰:信号线可能受到电磁干扰,导致纹波产生。可以尝试使用屏蔽电缆或改变信号线布局,以减少干扰。 5. 电阻分压器问题:电阻分压器可能存在一定的误差或不稳定,导致在无输入电压时出现纹波。可以尝试更换电阻分压器或调整分压比例。 6. 芯片故障:如果以上原因都排除了,那么可能是AMC1200芯片本身存在故障。可以尝试更换芯片进行测试。 为了解决这个问题,可以按照以下步骤进行: 1. 检查芯片内部噪声,如果可能的话,尝试更换其他型号或批次的芯片进行测试。 2. 检查电源纹波,使用更高质量的电源或添加滤波器。 3. 检查接地是否牢固,确保所有接地点都连接良好。 4. 检查信号线布局,使用屏蔽电缆或改变布局以减少干扰。 5. 更换电阻分压器或调整分压比例。 6. 如果以上方法都不能解决问题,尝试更换AMC1200芯片。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
500 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
366 浏览 1 评论
935 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2105 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3854 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
884浏览 2评论
127浏览 2评论
161浏览 2评论
137浏览 2评论
166浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-17 07:27 , Processed in 0.904838 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
