在您的情况下,振铃可能是由于运放的相位裕度不足或者电路中的寄生参数导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 增加相位裕度:您可以通过增加反馈网络的电容来增加相位裕度。这将有助于减少振铃现象。 2. 使用更快的运放:虽然OPA1662的压摆率和增益带宽积比LM258大,但是在某些情况下,使用一个更快的运放可能会有所帮助。您可以尝试使用一个具有更高增益带宽积和压摆率的运放,如OPA227或OPA354。 3. 优化电路布局:确保电路布局尽可能紧凑,以减少寄生电感和电容的影响。这可以通过缩短信号路径、使用宽导线和地平面来实现。 4. 添加去耦电容:在电源和地之间添加去耦电容可以帮助减少电源噪声,从而减少振铃现象。通常,使用一个0.1μF的陶瓷电容和一个10μF的电解电容可以提供良好的去耦效果。 5. 调整PWM频率:如果可能的话,尝试降低PWM频率,以减少振铃现象。但是,这可能会影响恒流源的性能。 6. 使用滞后比较器:在某些情况下,使用滞后比较器可以减少振铃现象。滞后比较器可以在输出电压达到设定值时提供一定的滞后,从而减少振铃。 7. 检查IRF3205的驱动能力:确保IRF3205的驱动能力足够,以避免在开关过程中产生振铃。如果需要,可以考虑使用一个具有更高驱动能力的MOSFET。 8. 使用软启动电路:在恒流源启动时,使用软启动电路可以减少启动过程中的振铃现象。 尝试这些建议,看看是否能解决您的问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
919 浏览 1 评论
531 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
408 浏览 1 评论
962 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2125 浏览 0 评论
55浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
909浏览 2评论
151浏览 2评论
192浏览 2评论
170浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 08:57 , Processed in 0.845422 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
