1个回答
您好!根据您提供的信息,我尝试为您分析可能的原因:
1. VOCM电压变化问题: a. 焊接分压电阻后,VOCM为2.5V,这可能是因为分压电阻的阻值不准确或者焊接过程中存在误差。 b. 在焊接PGA281芯片后,VOCM降低到1.75V,可能是由于芯片内部的偏置电流或寄生电容影响了电压。 c. 电路输出VOP=1.79V,可能是由于PGA281的增益设置不正确,或者输入信号存在问题。 2. EF端输出3.3V问题: a. EF端通常用于反馈控制,输出3.3V可能表示PGA281的增益设置过高或过低,导致输出电压超出正常范围。 b. 另一个可能性是EF端的电路设计或焊接存在问题,导致信号传输受到影响。 为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查分压电阻的阻值是否准确,以及焊接是否存在问题。 2. 检查PGA281的增益设置是否正确,确保输入信号在正常范围内。 3. 检查EF端的电路设计和焊接,确保信号传输正常。 4. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他PGA281样品进行测试,以排除芯片本身的问题。 希望这些建议对您有所帮助!如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
461 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
310 浏览 1 评论
907 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2081 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3824 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
863浏览 2评论
99浏览 2评论
134浏览 2评论
111浏览 2评论
132浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 16:16 , Processed in 0.843554 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
