1个回答
从您的描述来看,确实有可能是2.5V基准源引入的噪声被最后一级运放放大了。为了减小输出噪声,您可以尝试以下几种方法:
1. **选择低噪声基准源**:更换一个低噪声的基准源,例如LM4040或LM431,这些器件的噪声性能相对较好。 2. **增加滤波电容**:在基准源输出端和运放输入端之间增加一个较大的滤波电容(例如1μF),以减小高频噪声的影响。 3. **使用双电源供电**:如果可能的话,尝试使用正负双电源供电,这样可以减小电源噪声对信号的影响。 4. **优化布线**:确保信号线和电源线分开布线,避免相互干扰。同时,尽量缩短信号线和地线的长度,以减小寄生电容和电感的影响。 5. **使用差分放大器**:如果条件允许,可以尝试使用差分放大器来减小共模噪声。 6. **调整反馈网络**:检查反馈网络是否合理,有时候调整反馈网络可以改善噪声性能。 7. **降低增益**:如果可能的话,适当降低放大倍数,以减小噪声放大的影响。 8. **使用低噪声运放**:选择低噪声性能更好的运放,例如OPA2132或OPA333。 9. **温度补偿**:如果环境温度变化较大,可以考虑使用温度补偿电路来减小温度对噪声的影响。 10. **软件滤波**:在数字信号处理阶段,可以使用软件滤波器来进一步减小噪声。 尝试以上方法,希望能帮助您减小输出噪声。如果问题仍然存在,建议您进一步检查电路设计和元件选择,以找到可能的问题所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
351 浏览 1 评论
546 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
790 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
660 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
84浏览 29评论
304浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
262浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
210浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
68浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-28 11:38 , Processed in 0.829257 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
