电子发烧友论坛
1个回答
非周期信号的频率确定相对较复杂,因为它们没有固定的周期。然而,我们可以通过分析信号的统计特性来估计其频率范围。对于您提到的信号,我们可以采用以下步骤来确定频率和选择合适的RC滤波器元件。
1. 确定信号的频率范围:首先,我们需要估计信号的频率范围。由于信号的脉宽为50us,我们可以将其视为一个近似的周期。因此,信号的频率范围可以近似为1/50us = 20,000 Hz。 2. 确定滤波器的截止频率:根据信号的频率范围,我们需要选择一个滤波器的截止频率,以便在保留有用信号的同时滤除高频噪声。假设我们希望保留大部分有用信号,可以选择一个截止频率为信号频率范围的一半,即10,000 Hz。 3. 选择RC滤波器的元件:RC滤波器的截止频率可以通过以下公式计算: f_c = 1 / (2 * π * R * C) 其中f_c是截止频率,R是电阻值,C是电容值。我们需要根据这个公式来选择合适的R和C值。 4. 确定R3,C4 / R5, C5的值:根据上述公式,我们可以计算出R3,C4和R5,C5的值。假设我们选择R3 = R5 = 1kΩ,那么截止频率为: f_c = 1 / (2 * π * 1kΩ * C) 为了得到10,000 Hz的截止频率,我们可以计算出C4和C5的值: C4 = C5 = 1 / (2 * π * 10,000 Hz * 1kΩ) ≈ 159 pF 5. 考虑实际元件的可用性:在实际应用中,可能没有159 pF的电容。因此,我们可以选择最接近的标称值,例如150 pF。 综上所述,我们可以选择R3 = R5 = 1kΩ,C4 = C5 = 150 pF作为RC滤波器的元件。这将帮助我们在保留大部分有用信号的同时滤除高频噪声。请注意,这只是一个示例,实际应用中可能需要根据具体情况进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:10 , Processed in 0.775924 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2879
