电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,BQ76930和BQ78350充电模块在低电压下无法正常工作。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电池电压:首先,使用万用表检查电池组的电压。如果电压过低(低于2.5V),BQ76930可能无法正常工作。 2. 使用外部电源:由于电池电压过低,您可以尝试使用外部电源(如适配器或电池组)为BQ76930提供稳定的输入电压。确保输入电压在BQ76930的工作范围内(通常为4.5V至21V)。 3. 检查电路连接:检查BQ76930和BQ78350之间的连接是否正确。确保所有引脚都已正确连接,没有松动或损坏。 4. 检查元件损坏:检查BQ76930和BQ78350是否有损坏或烧毁的迹象。如果有损坏的元件,需要更换新的元件。 5. 检查保护电路:BQ76930和BQ78350可能具有内置的保护电路。检查这些保护电路是否正常工作,以确保它们不会阻止充电过程。 6. 软件设置:检查BQ76930和BQ78350的软件设置,确保它们已正确配置以适应您的电池组和充电需求。 7. 考虑使用预充电电路:在电池电压过低时,可以考虑使用预充电电路来逐步提高电池电压,直到BQ76930可以正常工作。 8. 定期检查和维护:为了防止类似问题再次发生,建议定期检查和维护充电系统,确保所有元件正常工作。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决充电问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:25 , Processed in 0.610101 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2337
