电子发烧友论坛|
在使用INA199进行电子烟负载检测时,确实可能会遇到负压问题。为了滤除负压,可以采取以下几种方法:
1. **使用二极管桥整流**:在INA199的输入端(IN+和IN-)之间加入一个二极管桥整流电路,可以将负压转换为正压。这样,即使OTG-OUT出现负压,经过桥整流后的信号仍然是正的,不会对INA199造成损坏。 2. **使用电容滤波**:在INA199的输入端(IN+和IN-)之间并接一个电容,可以起到一定的滤波作用。但是,这种方法可能会对正常输入信号产生一定的影响,导致信号失真。因此,在选择电容时,需要权衡滤波效果和信号失真之间的平衡。 3. **使用电压稳压器**:在OTG-OUT和INA199之间加入一个电压稳压器,可以将电压稳定在一定的范围内,避免负压对INA199造成损坏。但是,这种方法可能会增加电路的复杂度和成本。 4. **使用软件滤波**:在对INA199的输出信号进行处理时,可以通过软件滤波的方法,将负压信号滤除。这种方法不会对硬件电路产生影响,但是需要在软件层面进行处理。 5. **优化电路设计**:检查电路设计,确保OTG-OUT不会出现负压。这可能需要对电路进行一定的调整,例如增加去耦电容、调整电源布局等。 总之,滤除负压的方法有很多种,需要根据具体的应用场景和需求进行选择。在实际操作中,可能需要尝试多种方法,以达到最佳的滤波效果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:35 , Processed in 0.644241 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2095
