1个回答
差分放大电路是一种具有两个输入端的放大电路,通常用于放大差分信号。在分析等效输出噪声时,我们需要考虑以下几个步骤:
1. 确定噪声源:在差分放大电路中,噪声主要来源于器件的热噪声、散粒噪声、闪烁噪声等。这些噪声源包括电阻、晶体管、运算放大器等。 2. 分析第一级放大器的噪声:在差分放大电路的第一级,通常有两个完全对称的放大器。在这种情况下,两个放大器的输入端分别接收到正负差分信号。由于两个放大器是对称的,它们的噪声特性也应该是相似的。 3. 考虑噪声抵消:在差分放大电路中,由于两个放大器的噪声特性相似,它们的输出噪声在第二级可能会互相抵消。这种抵消现象取决于噪声的相位和幅度。如果两个放大器的噪声相位相反,那么在第二级输出时,它们的噪声将互相抵消,从而降低总噪声。 4. 分析第二级放大器的噪声:在差分放大电路的第二级,通常会有一个共模抑制比(CMRR)较高的放大器。这个放大器的作用是进一步放大差分信号并抑制共模噪声。在分析第二级放大器的噪声时,需要考虑其自身的噪声特性以及对第一级噪声的抑制能力。 5. 计算等效输出噪声:将第一级和第二级放大器的噪声进行合成,可以得到等效输出噪声。这通常涉及到对不同噪声源的幅度和相位进行加权求和。 6. 优化设计:根据等效输出噪声的分析结果,可以对差分放大电路的设计进行优化,以降低噪声并提高性能。这可能包括选择合适的器件、调整电路参数等。 总之,在分析差分放大电路的等效输出噪声时,需要考虑各个噪声源的特性以及它们在电路中的相互作用。通过优化设计,可以降低噪声并提高电路性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
570 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1019 浏览 1 评论
662 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
496 浏览 1 评论
1018 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
122浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
93浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
105浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
103浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
127浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-5 23:22 , Processed in 1.754622 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
