1个回答
是的,你的想法是正确的。通过在THS4551的Vocm引脚处接入电阻,可以调整输出信号的共模电压。这是因为Vocm引脚的电压会影响内部的偏置电路,从而改变输出信号的共模电压。
在你的例子中,如果Vs+ = 5V,Vs- = 0V,并且你在Vocm和Vs-之间接入一个300kΩ的电阻,那么可以计算出Vocm的电压值: Vocm = (Vs+ * R1) / (R1 + R2) = (5V * 300kΩ) / (300kΩ + 300kΩ) = 2.5V 这里的R1和R2都是300kΩ。然后,由于Vocm的电压被设置为2.5V,输出信号的共模电压将被设置为(Vs+ + Vs- + Vocm) / 2 = (5V + 0V + 2.5V) / 2 = 3.75V。 但是,你希望将共模电压调整到1.66V左右。为了达到这个目标,你需要调整接入Vocm和Vs-之间的电阻值。假设这个电阻值为R,那么可以设置以下等式: 1.66V = (5V * R) / (R + 300kΩ) 解这个等式,我们可以得到R的值: R = (1.66V * (300kΩ + 300kΩ)) / 5V - 300kΩ ≈ 199.6kΩ 所以,你需要在Vocm和Vs-之间接入一个大约199.6kΩ的电阻,才能将输出信号的共模电压调整到1.66V左右。 请注意,这个计算假设了Vs+和Vs-的电压是稳定的,并且忽略了其他可能影响Vocm电压的因素。在实际应用中,你可能需要根据具体情况进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 07:26 , Processed in 1.262810 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
