LMH6518是一款高性能、低噪声、低失真的音频放大器,广泛应用于音频设备中。当LMH6518上电时发热,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压过高:虽然您提到电源供电电压是按照规格书上设置的,但请再次确认电源电压是否在规定的范围内。如果电源电压过高,可能会导致芯片过热。 2. 负载过大:LMH6518的输出功率和负载阻抗有关。如果负载阻抗过小,可能会导致输出功率过大,从而引起芯片发热。请检查您的负载阻抗是否符合规格要求。 3. 散热不良:如果芯片的散热条件不佳,可能会导致热量无法有效散发,从而引起发热。请检查您的散热设计是否合理,例如散热片、散热胶等。 4. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否存在问题,例如电源滤波、信号耦合等。这些问题可能导致芯片工作在不稳定的状态,从而引起发热。 5. 芯片本身问题:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片本身存在质量问题。您可以尝试更换一个新的LMH6518芯片,看是否还会出现发热的问题。 为了解决LMH6518上电时发热的问题,您可以按照以下步骤进行排查: 1. 重新检查电源电压,确保其在规定的范围内。 2. 检查负载阻抗,确保其符合规格要求。 3. 检查散热设计,确保散热条件良好。 4. 检查电路设计,确保没有设计问题。 5. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换一个新的LMH6518芯片。 希望以上信息能帮助您找到LMH6518上电时发热的原因,并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
554 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1006 浏览 1 评论
631 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
481 浏览 1 评论
1007 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
102浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
80浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
102浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
90浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
105浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-29 06:58 , Processed in 0.782772 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
