目前MCU芯片在用开关给电(电源使用普通的开关控制是否导通)的时候,出现内部发热,EMMI显示内部逻辑区有热点,怀疑是出现了LATCH UP.
示波器波形显示,上电过程电源出现跌落。 如果在电源上串接一个小电阻,就不会出现发热。小电阻应该限流了。 请高手帮忙分析一下,这种用开关上电的时候,未加任何外部器件,发生LATCH UP的原因是什么那。是因为这种接触式放电的问题,导致的? 这是属于ESD还是LATCH UP? |
5个回答
回答下最后一个问题,仅供参考:芯片在ESD测试时,或者在正常环境下发生ESD事件导致的芯片问题,属于ESD问题。你的芯片一上电就出现电源voltage collapse,没有任何跟ESD相关的事件,很可能是出现了latchup问题。
芯片中有个模块不是直接接外部电源的,而是由内部稳压模块供电的。比如总电源是5V,有个block需要3.3V,
芯片内部集成了一个5V转3.3V的ldo,这个ldo的过流保护是50mA。但现在有个模块发生了latchup,就要从这个LDO抽取超过50mA的电流,LDO的输出电压就会降低,可能到接近0V,由于有过流限制,这个模块可能不会坏,但是电压被拉低,所有接在这个电压上的模块都不work了,芯片还是会fail。 |
测试一下这个芯片的ESD等级和Latch-up等级。
根据你描述的现象,Latch-up等级会较低。 另外,上电过程中,电源出现跌落,还可能与LDO上电有大电流相关,不一定是Latch-up |
MCU电源有没有去耦电容?曾经遇到过一次是因为电源线比较长,有寄生电感,和去耦电容发生LC震荡产生高压打坏芯片的事情。
latch up 也会导致电压下降
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
飞凌ElfBoard ELF 1板卡-WiFi名称带空格导致WiFi连接不上
472 浏览 0 评论
飞凌ElfBoard ELF 板卡-6ULL Linux4.1.15文件系统关闭SSH
561 浏览 0 评论
创龙教仪基于瑞芯微3568的ARM Cortex A-55教学实验箱 适用于人工智能 传感器 物联网等领域
1637 浏览 1 评论
飞凌ElfBoard ELF 1板卡-如何在ELF 1开发板上实现对java的支持
1563 浏览 1 评论
搓一个J-Link OB-nRF5340-NordicSemi
1003 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-28 19:59 , Processed in 0.366991 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
