电子发烧友论坛|
您好!根据您的描述,ISO224的OUTN始终有个共模电压2.5V输出,OUTP为0V,VIN在0-5V变化时,输出始终不变化。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否满足ISO224的工作电压范围。如果电源不稳定或电压超出范围,可能会导致输出电压异常。 2. 接地问题:请确保您的电路接地良好,避免接地不良导致的共模电压问题。 3. 信号输入问题:请检查VIN信号是否正常,以及输入阻抗是否合适。如果VIN信号异常或输入阻抗不匹配,可能会导致输出电压不变化。 4. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否正确,包括电阻、电容等元件的参数是否符合ISO224的要求。如果电路设计有问题,可能会导致输出电压异常。 5. 芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ISO224芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ISO224芯片,看是否能解决问题。 建议您按照以上几点进行排查,希望能帮助您找到问题的原因并解决。如果需要进一步的帮助,请提供原理图,我会尽力为您提供更详细的指导。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:25 , Processed in 1.508417 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
20737
