电子发烧友论坛|
要搭建一个使用OPA192的反向放大电路,将负电压放大成正电压,可以按照以下步骤进行:
1. 准备元件:首先,确保你有以下元件: - OPA192放大器芯片 - 电源(正负电压源,例如±5V或±15V) - 电阻(至少两个,例如R1和R2) - 电容(可选,用于滤波) - 面包板和连接线 2. 连接电源:将OPA192的正负电源引脚分别连接到电源的正负输出。例如,将V+引脚连接到+5V,将V-引脚连接到-5V。 3. 配置输入:将待放大的负电压信号连接到OPA192的非反转输入引脚(即反相输入引脚,IN-)。 4. 设置反馈电阻:在OPA192的反转输入引脚(IN+)和输出引脚(OUT)之间连接一个电阻R1。这个电阻将决定放大倍数。放大倍数可以通过以下公式计算: 放大倍数 = 1 + (R1 / R2) 5. 设置第二个电阻:在反转输入引脚(IN+)和地之间连接另一个电阻R2。这个电阻与R1一起决定放大倍数。 6. 连接输出:将OPA192的输出引脚(OUT)连接到所需的输出设备,例如示波器或扬声器。 7. 可选的滤波:如果需要,可以在输入和输出端添加电容滤波器以减少噪声。 8. 测试电路:在完成以上步骤后,打开电源并观察输出信号。如果一切正常,你应该能看到放大后的正电压信号。 请注意,OPA192是一款精密运算放大器,适用于低噪声和高精度应用。在设计电路时,请确保遵循数据手册中的建议和限制。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:02 , Processed in 0.789343 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
498
