1个回答
PGA103是一款可编程增益放大器,它可以在不同的增益范围内进行放大。当两个PGA103放大器级联时,输出噪声变大的原因可能有以下几点:
1. 级联放大器的总增益增加:当两个放大器级联时,它们的增益相乘,导致总增益增加。这意味着输入信号的噪声也会被放大,从而使得输出噪声变大。 2. 每个放大器的噪声贡献:每个放大器都有自己的噪声性能,当两个放大器级联时,它们的噪声会相加。这可能导致输出噪声的增加。 3. 电路带宽的变化:级联放大器后,电路的带宽可能会发生变化。如果带宽变大,那么在给定的频率范围内,噪声功率可能会增加,从而导致输出噪声变大。 要解决这个问题,可以尝试以下方法: 1. 优化增益设置:根据实际需求,选择合适的增益设置,以减小总增益,从而降低输出噪声。 2. 选择合适的放大器:如果可能的话,可以选择具有更低噪声性能的放大器,以减小级联放大器的总噪声。 3. 滤波器设计:在放大器的输入和/或输出端添加滤波器,以减少噪声的影响。这可以通过设计低通滤波器、带通滤波器或高通滤波器来实现。 4. 优化电路设计:检查电路设计,确保信号路径尽可能短,以减少噪声的引入。同时,注意电源和地线的布局,以降低噪声干扰。 5. 温度控制:温度对放大器的噪声性能有很大影响。确保电路工作在适当的温度范围内,以降低噪声。 通过以上方法,可以有效地降低PGA103两级放大器级联后的输出噪声。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
442 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
933 浏览 1 评论
538 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
414 浏览 1 评论
970 浏览 0 评论
65浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
913浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
72浏览 2评论
156浏览 2评论
201浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-1 19:24 , Processed in 0.784632 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
