1个回答
要在OPA227恒流源电路中加入TTL或PWM开关控制,可以按照以下步骤进行:
1. 选择合适的MOS管:首先需要选择一个合适的MOS管,它应该具有足够的电流承受能力和较低的导通电阻。这样可以确保在开关过程中,MOS管对电路的影响最小。 2. 连接MOS管:将MOS管的源极(Source)连接到LED的负极,MOS管的漏极(Drain)连接到LED的正极。这样,当MOS管导通时,LED将得到恒定的电流。 3. 控制MOS管的栅极:将MOS管的栅极(Gate)连接到一个TTL或PWM控制信号。这个信号将决定MOS管的导通和截止状态。当TTL或PWM信号为高电平时,MOS管导通,LED得到电流;当信号为低电平时,MOS管截止,LED没有电流。 4. 调整PWM信号的占空比:通过调整PWM信号的占空比,可以控制LED的平均电流。占空比越高,LED的平均电流越大;占空比越低,LED的平均电流越小。 5. 检查电路:在连接好所有元件后,检查电路是否有短路或接错的地方。确保电路的安全性和稳定性。 6. 测试电路:给电路供电,观察LED的亮度和电流变化。如果LED的亮度和电流没有达到预期效果,可以尝试调整PWM信号的占空比或检查MOS管的工作状态。 7. 优化电路:根据测试结果,对电路进行优化,以满足实际应用需求。 关于您提到的LED电流下降问题,可能是由于TTL信号的频率较低(1kHz),导致MOS管在开关过程中产生较大的损耗,从而影响LED的电流。可以尝试提高TTL信号的频率,以减小MOS管的损耗。同时,也可以考虑使用更高性能的MOS管,以降低导通电阻和提高开关速度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
473 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
941 浏览 1 评论
547 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
423 浏览 1 评论
975 浏览 0 评论
73浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
916浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
347浏览 2评论
159浏览 2评论
206浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-6 09:19 , Processed in 0.676909 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
