我们使用IMC300的JCOM修改MCE的CompRef暂存器数值, 该暂存器为Overcurrent Trip Level,但是实验后并未得到预期的效果.
经量测马达运转电流约为2A。为了测试OCP的功能和操作,实验细节如下: 情境一:使用MCEWizard将Overcurrent Trip Level设定为5A并储存txt参数档,并使用MCEDesigner将参数档写入MCE。 使用JCOM将CompRef暂存器值为1A,再使用JCOM读取CompRef暂存器,确认有写入1A的值。但是,当我运行马达时,它不会触发OCP。 情境二:使用MCEWizard将Overcurrent Trip Level设定为1A,并使用MCEDesigner将参数档写入MCE。 使用JCOM将CompRef暂存器值为1A,再使用JCOM读取CompRef暂存器,确认有写入1A的值。当我运行马达时,可以正常触发OCP。 情境叁:使用MCEWizard将Overcurrent Trip Level设定为1A,并使用MCEDesigner将参数档写入MCE。 使用JCOM将CompRef暂存器值为5A,再使用JCOM读取CompRef暂存器,确认有写入5A的值。当我运行马达时,也会触发OCP。 根据以上的实验结果, OCP的只会使用MCEDesigner写入的数值当判断依据. 我有尝试在使用JCOM修改CompRef暂存器数值之后执行soft-reset,但是读为的数值都是由MCEDesigner写入的数值。 我想请问目前我遇到的情况是正常的吗? 如何让使用JCOM写入的Overcurrent Trip Level是有效的. 谢谢. |
1个回答
根据你的描述,你已经尝试了两种不同的方法来设置Overcurrent Trip Level (OCP),但是都没有达到预期的效果。这里有一些可能的原因和解决方案:
1. **参数设置不生效**:确保使用MCEDesigner写入参数时,MCE已经正确地接收并应用了这些参数。有时,参数可能没有被正确地写入或者在写入过程中被覆盖了。 2. **JCOM与MCE的通信问题**:检查JCOM与MCE之间的通信是否稳定,确保写入和读取操作都是准确的。 3. **CompRef暂存器的作用**:确认CompRef暂存器确实是用来设置OCP的。有些系统中,OCP的设置可能涉及到多个寄存器或参数,而不仅仅是CompRef。 4. **参数更新后的重启**:在修改参数后,可能需要重启MCE或相关设备以使新的设置生效。 5. **软件或固件版本问题**:检查MCE和JCOM的软件或固件版本是否支持你尝试的操作。有时,旧版本的软件可能不支持某些功能或存在bug。 6. **硬件问题**:虽然你提到马达运转电流约为2A,但确保测量是准确的,并且OCP的触发阈值确实设置为1A或5A。如果硬件存在问题,比如电流传感器故障,可能导致OCP不触发。 7. **逻辑或配置错误**:检查是否有其他逻辑或配置错误,比如OCP是否被禁用,或者是否有其他设置影响了OCP的触发。 8. **查看文档和支持**:查阅IMC300和MCE的相关技术文档,看看是否有特定的步骤或注意事项需要遵守。同时,考虑联系技术支持获取帮助。 9. **测试其他功能**:如果OCP设置似乎不起作用,尝试测试MCE的其他功能,看看是否有类似的设置问题。 10. **环境因素**:检查环境因素,如温度、电源波动等,这些因素可能影响设备的性能。 如果以上步骤都无法解决问题,建议详细记录你的操作步骤和观察到的现象,然后联系设备制造商的技术支持部门,他们可能需要更详细的信息来诊断问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2024年上海海思MCU开发者体验官招募,手机/MatePad大奖等你拿!
105 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】蓝牙控制板载LED
164 浏览 0 评论
246 浏览 0 评论
电赛:mspm0l1306的开发板可以烧录程序,但是程序运行不了,怎么解决这个问题?
666 浏览 1 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】Silicon Labs 基于 EFR32MG24 Explorer Kit 开发板 开箱试用体验
695 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
10476 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-2 21:16 , Processed in 0.368139 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
