扫一扫,分享给好友
您好, 我发现功能不良的板子,上面的usb功能不是完全不能用,usb2.0设备(不包括蓝口usb3.0的设备)可用,鼠标可用。 更换新芯片后都工作正常。
中间的动作是,其他几路电 3.3 伏 5 伏都正常上电,但 1.2 伏因为电源芯片的问题 不输出实际是 0V。 疑问: 1.只识别usb2.0而不识别usb3.0一般是什么原因造成的? 2.供电上需要怎样注意,包括上电顺序、有一路电无时导致内部电流路径异常等? |
1个回答
您好!关于您提到的CYUSB3304-68LTXI芯片问题,我将尝试回答您的问题。
1. 只识别USB 2.0而不识别USB 3.0的原因可能有以下几点: a. 硬件问题:可能是USB 3.0接口的硬件部分存在问题,例如线路连接不良、接口损坏等。 b. 驱动问题:可能是计算机上的USB 3.0驱动程序不兼容或损坏,导致无法识别USB 3.0设备。 c. 电源问题:由于您提到1.2V电源没有输出,可能是电源问题导致USB 3.0接口无法正常工作。 2. 供电方面需要注意的事项: a. 确保电源芯片正常工作,提供稳定的电压输出。如果1.2V电源有问题,需要检查电源芯片及其相关电路。 b. 确保电源线路连接正确,避免短路或接触不良。 c. 上电顺序:通常,电源系统应该先为低电压部分(如1.2V)供电,然后再为高电压部分(如3.3V和5V)供电。这样可以避免在上电过程中产生电流冲击,影响设备的正常工作。 d. 如果有一路电无输出,可能会导致内部电流路径异常,影响其他部分的正常工作。需要检查电源电路,找出问题所在并解决。 建议您首先检查电源芯片和相关电路,确保1.2V电源正常输出。然后检查USB 3.0接口的硬件连接和驱动程序。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查芯片本身是否存在问题。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
4441 浏览 2 评论
4048 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3547 浏览 9 评论
1181 浏览 8 评论
3465 浏览 7 评论
366浏览 2评论
208浏览 2评论
318浏览 2评论
4448浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
370浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-21 00:13 , Processed in 0.557371 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
