FP6601Q是高通Quick Charge 3.0/2.0(QC3.0,QC2.0)和华为海思快充(FCP)快速充电协议控制器。可自动识别充电设备类型,调整充电器的输出电压,使之获得设备允许的安全最高充电电压,在保护充电设备的前提下节省充电时间
优点: ●完全支持快速充电QC3.0,QC 2.0,华为海思快充FCP: ●A:3.6V至12V输出电压。 ●支持USB 充电规范BC1.2。 ●支持中国通信行业标准YD/T 1591-2009 ●Supports USB DCP applying 2.7V on D+ line and 2.7V on D- line. ●Supports USB DCP applying 1.2V on D+ and Dlines ●支持苹果Apple设备 ●支持三星设备 ●可以直接PIN对PIN FP6601(QC2.0快充识别IC) ●SOT23-6无铅封装 FP6601Q是QC3.0,QC2.0和华为海思快充(FCP)识别芯片,功能最齐全的。在本身就支持QC3.0,QC2.0和华为海思快充(FCP)的情况下。还加了USB自动识别功能:APPLE,三星,BC1.2协议。 若手机支持快速充电协议,充电器就会以快速模式充电;若手机不支持快速充电协议,FP6601Q能自动识别插入的手机,自动调节D+,D-电压,使能手机自身允许的最大充电电流,给手机充电(简单理解就是:就是相当于原装充电器给手机充电. FP6601Q设计指导: 理解: 1,R1=前端IC的FB脚的上拉电阻,R2=前端IC的FB脚的下拉电阻。 2,我们可以理解是FP6601Q可以智能识别出手机,来调节改变R2的阻值, FP6601Q是与R2并联的方式来改变R2的阻值,使得前端IC的输出电压改变。 3,(可以理解是FP6601Q内置了电阻,可以智能改变电阻阻值,这样就简单清楚多了) 设计: 如下图,前端IC的FB脚的R1是固定100K阻值,不变的。R2就是要通过前端IC的(输出电压于FB)的计算方式来计算了。 以5V来计算 的, 不 是以9V,12V 啊,20V啊。5V通用供电电压。 然后其他就按照下图的线路图来就可以了,4脚不接就可以了。这是这么简单。 前端IC:FP6601Q是QC3.0快充识别IC,不带供电负载能力! 所以供电负载都是前端IC提供的。 前端IC可以是DC-DC升压,降压,升降压IC,也可以是AC-DC电源IC。 前端IC的选型有几点: 1,输出功率(供电负载能力)足够满足你的要求; 2,脚位有带FB脚 应用:移动电源,车充,充电器等等,USB口手机供电设备。 NS6116单口QC3.0快充车充充电器原理图,功能:支持QC3.0,QC2.0,华为FCP,三星AFC快充 华为FCP快充测试: FP6601Q 高通QC3.0认证证书 |
2个回答
围观了解一下
怎么只有9V,1A了,不是9V2A吗
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-11 17:21 , Processed in 0.513590 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2919
