两个IO口,调用相同的函数读同一个DS18B20(不是同时读,手动插拔) PB0正常能读,但是PA8或者PA7Check函数都过不了!各位大神帮帮忙分析一下,小弟万分感激!
1个回答
首先,我们需要了解一下STM32G070KBT6、DS18B20、PA8、PA7和Check函数的基本概念。
STM32G070KBT6是一款基于ARM Cortex-M0+内核的微控制器,具有较低的功耗和较高的性能。DS18B20是一款数字温度传感器,可以测量-55℃至+125℃的温度范围。PA8和PA7是STM32G070KBT6的两个GPIO(通用输入/输出)引脚。Check函数可能是用于检测DS18B20是否存在的函数。 根据您的描述,PB0引脚可以正常读取DS18B20的数据,但是PA8和PA7引脚在调用相同的Check函数时无法通过。以下是一些建议和可能的原因: 1. 检查引脚配置:确保PA8和PA7引脚已经被配置为GPIO模式,并且设置了正确的输入/输出模式。您可以在初始化代码中检查这一点。 2. 检查上拉/下拉电阻:DS18B20需要一个上拉电阻来确保数据线在空闲时保持高电平。请检查PA8和PA7引脚是否连接了适当的上拉电阻。 3. 检查线路连接:检查PA8和PA7引脚与DS18B20之间的线路连接是否正确。确保没有短路或断路的情况。 4. 检查电源:确保STM32G070KBT6和DS18B20都得到了稳定的电源供应。如果电源不稳定,可能会导致通信问题。 5. 检查Check函数:检查Check函数的实现,确保它能够正确地与DS18B20进行通信。如果可能,请尝试使用其他函数或库来读取DS18B20的数据,以排除Check函数本身的问题。 6. 检查寄存器配置:检查STM32G070KBT6的相关寄存器配置,确保它们没有被错误地设置,从而影响到PA8和PA7引脚的功能。 7. 检查外部干扰:检查您的电路周围是否有可能产生电磁干扰的设备,这些干扰可能会影响DS18B20与STM32G070KBT6之间的通信。 8. 检查DS18B20传感器:尝试使用另一个DS18B20传感器,以排除传感器本身的问题。 9. 更新固件/库:检查您的STM32G070KBT6固件和相关库是否是最新版本,以确保它们支持PA8和PA7引脚的功能。 通过以上步骤,您应该能够找到导致PA8和PA7引脚无法通过Check函数的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1230 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1242 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
486 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1176 浏览 2 评论
1693浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
361浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
346浏览 3评论
337浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
316浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-6 12:20 , Processed in 0.860920 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
