你好,我想在 EZ-PD配置实用程序方面寻求帮助。 我无法使用该实用程序通过 USB/MiniProg3 连接到 CY4532 开发板。 以下是在连接开发板并为其供电的情况下打开应用程序后的日志输出:
Warning: Failed to register usb event handler. Please look at the error log for details.No HID/USB-Serial Bridge devices found.Device Discovery failed.Set re-enumeration timeout.Set UFP reset timeout.Set flashing parameters.Starting Device Discovery.Searching for HID Firmware Update Device0 HID devices found.0 USB-Serial Bridge devices found.No HID/USB-Serial Bridge devices found.Device Discovery failed.Starting Device Discovery.是否有独立的错误日志? 从日志输出的第一行来看,似乎是有的,但我没有找到。 在控制面板"设备和打印机" 中可以看到 MiniProg3,所以我不知道为什么配置实用程序没有检测到它。 我并不指望这会产生什么影响,但我是通过 USB-C 底座使用 MiniProg3 的,因为我笔记本电脑上的 USB-A 端口目前无法使用。 如有任何建议,我们将不胜感激! |
1个回答
要解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行操作:
1. 检查连接:首先,请确保您的 CY4532 开发板已正确连接到 MiniProg3,并且 MiniProg3 已连接到计算机的 USB 端口。如果连接不稳定,可能会导致通信问题。 2. 安装驱动程序:确保已安装 MiniProg3 的驱动程序。如果没有安装,请从官方网站下载并安装相应的驱动程序。 3. 检查 USB 端口:尝试将 MiniProg3 连接到计算机的不同 USB 端口,以排除 USB 端口故障的可能性。 4. 检查固件版本:确保您的 CY4532 开发板和 MiniProg3 的固件版本是最新的。如果不是,请更新固件。 5. 检查 EZ-PD 配置实用程序:确保您使用的是最新版本的 EZ-PD 配置实用程序。如果不是,请从官方网站下载并安装最新版本。 6. 检查日志文件:根据日志输出,似乎存在 USB 事件处理程序注册失败的问题。请查看错误日志文件以获取更多详细信息,并根据错误信息进行相应的修复。 7. 重新启动设备:尝试重新启动您的计算机和 CY4532 开发板,然后再次尝试连接。 8. 检查安全软件:某些安全软件可能会阻止 USB 设备的连接。请检查您的防病毒软件或防火墙设置,确保它们不会阻止 MiniProg3 的连接。 9. 尝试其他计算机:如果可能,请尝试在另一台计算机上连接您的 CY4532 开发板和 MiniProg3,以排除计算机问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2957 浏览 2 评论
3992 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3469 浏览 9 评论
1126 浏览 8 评论
3405 浏览 7 评论
284浏览 2评论
136浏览 2评论
248浏览 2评论
2969浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
283浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-1 06:52 , Processed in 0.488356 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
