我尝试使用 Aurix TC387 的 QSPI 模块实现通信功能。
我想向 DAC122S085(16 位)设备发送一个包含 50 个采样点的数组,但根据 DAC122S085 的数据表,这些数字采样点似乎必须逐个发送到 DAC 设备(见下面的说明)。 但英飞凌的演示项目只展示了如何在一帧中发送一个数组,我尝试了很多次,但都无法使用指定的缓冲区(缓冲区[50])发送多个帧。 我想将缓冲区[50]中的每个值以单帧形式发送到 DAC 设备,就像这样 : DAC122S085 数据表(部分) 有人知道如何做到这一点吗? 在此先谢谢! |
1个回答
要使用AURIX TC387微控制器实现与DAC122S085通信并发送50个采样点,可以按照以下步骤进行:
1. 初始化QSPI模块:首先,需要配置和初始化AURIX TC387的QSPI模块。这包括设置QSPI时钟、数据宽度、CPOL和CPHA等参数。 2. 配置DAC122S085:根据DAC122S085的数据手册,配置其工作模式和参数。例如,设置为16位分辨率、单端输出等。 3. 准备数据:将50个采样点存储在一个数组中,例如`uint16_t sampleBuffer[50];`。 4. 发送数据:使用QSPI模块逐个发送数组中的采样点。对于DAC122S085,需要将每个16位采样值分为两个8位字节发送。可以使用以下伪代码实现: ```c for (int i = 0; i < 50; i++) { uint16_t sample = sampleBuffer[i]; uint8_t byte1 = (sample >> 8) & 0xFF; // 获取高8位 uint8_t byte2 = sample & 0xFF; // 获取低8位 // 发送高8位 sendByte(byte1); // 发送低8位 sendByte(byte2); } ``` 5. 实现`sendByte`函数:这个函数负责将一个字节发送到DAC122S085。具体实现取决于AURIX TC387的QSPI模块。以下是一个简单的示例: ```c void sendByte(uint8_t data) { // 将数据写入QSPI数据寄存器 QSPI_DATA = data; // 启动QSPI传输 QSPI_CTRL |= QSPI_CTRL_START; // 等待传输完成 while (!(QSPI_STATUS & QSPI_STATUS_TX_COMPLETE)); } ``` 6. 测试和调试:在发送数据后,检查DAC122S085的输出是否正确。如果有必要,使用示波器或其他测量工具进行验证。 通过以上步骤,您应该能够使用AURIX TC387的QSPI模块实现与DAC122S085的通信,并发送50个采样点。如果遇到问题,请仔细检查QSPI模块的配置和DAC122S085的设置,确保它们符合数据手册的要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
4142 浏览 2 评论
4030 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3521 浏览 9 评论
1167 浏览 8 评论
3448 浏览 7 评论
342浏览 2评论
196浏览 2评论
298浏览 2评论
4159浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
348浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-11 07:12 , Processed in 0.500105 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
