ADA4870是一款低噪声、低漂移、精密放大器,广泛应用于精密仪器、传感器信号调理等领域。在考虑将ADA4870的ON脚与VEE相连之前,我们需要先了解其电气特性和推荐接法。
根据ADA4870的数据手册(datasheet),ON脚是一个使能输入,用于控制放大器的开启和关闭。ON脚的使能电压范围为: 1. 当ON脚电压高于VH(高阈值电压)时,放大器处于开启状态。 2. 当ON脚电压低于VL(低阈值电压)时,放大器处于关闭状态。 在数据手册中,VH和VL的具体数值可能因不同版本和制造商而有所不同,但通常VH在2.5V至3.5V之间,VL在0.8V至1.5V之间。而VEE是放大器的负电源电压,通常在-15V至-5V范围内。 现在我们来分析是否可以将ON脚直接与VEE相连: 1. 如果将ON脚直接与VEE相连,那么ON脚的电压将等于VEE。这意味着,当VEE在-15V至-5V范围内时,ON脚的电压将远低于VL,导致放大器始终处于关闭状态。这显然不是我们期望的结果。 2. 另外,将ON脚直接与VEE相连可能会导致电路设计上的一些问题,例如电源噪声、电磁干扰等。 因此,我们不建议将ADA4870的ON脚直接与VEE相连。以下是一些建议的接法: 1. 使用一个外部控制信号来控制ON脚的电压。这个控制信号可以是一个数字信号或模拟信号,通过一个电阻分压器或电压比较器来调整ON脚的电压,使其在VH和VL之间切换。 2. 如果需要实现自动使能功能,可以考虑使用一个电压基准源(如TL431)来提供一个稳定的参考电压,然后将这个参考电压与ON脚相连。这样,当参考电压在VH和VL之间变化时,放大器将自动开启和关闭。 3. 在某些应用中,可能需要使用外部控制电路来实现更复杂的使能逻辑,例如多通道同步开关、温度控制等。在这种情况下,可以根据具体需求设计相应的控制电路。 总之,为了确保ADA4870放大器的正常工作和性能,我们建议遵循数据手册中的推荐接法,避免将ON脚直接与VEE相连。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
248 浏览 0 评论
246 浏览 0 评论
559 浏览 0 评论
430 浏览 0 评论
这个机子内存是不是集成到板子上了,哪里可以插个接口访问内存?
741 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-1 05:57 , Processed in 0.428641 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
