大家好,这是一个采用了ADA4870芯片的超声换能器的驱动电路。输入信号是1.3Mhz,6V峰峰值的正弦波。经过AD8208组成的一个同相器,一个反相器之后,变成两路相位相反的1.3Mhz,6V正弦波,驱动两个完全相同的ADA4870反相放大器。ADA4870反相放大器,倍数为5倍,供电电源为±18V。最后经过一个变压器,以及匹配网络,驱动超声换能器。从变压器原边往右边看,接到两个ADA4870之间的阻抗大概是25Ω10°。
当变压器原边断路时,两个ADA4870输出相互反相的30V峰峰值的正弦波。 但当加入负载之后,尤其是负载变重之后(±18V电源供电电流为1.3A),两个ADA4870输出的波形,相移不是180°,而是150°。并且两个幅值不相等,一个是14V,一个是26V,波形失真严重。 当输入为4V Vpp的正弦波时,下面的ADA4870输出负电压开始失真。当输入为5V Vpp的正弦波时,上面的ADA4870输出负电压开始失真。 当两个输出不是180的时候,传递到变压器副边的功率很低,能量浪费严重,都消耗在了运放(以及变压器原边)。 既然两个ADA4870接在一个变压器的两个边上,为什么这两个运放输出的幅值可以不相等呢?相移不是180°呢? 难道是两个运放的输出阻抗不同?很奇怪的,空载时,两个运放是能够够有相移180°,幅值相同的输出。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:36 , Processed in 0.508084 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3359
