1.将TC397的Bootloader通过DAP烧写器烧录到MCU后;
2.连CAN盒烧录APP工程(这个工程中有UDS协议栈以及以太网通信等代码); 3.重启MCU后,UDS协议栈是正常的(可以再次烧写),但是以太网功能异常; 请问这个一般是什么原因造成的呢。(烧写的这个APP工程的链接文件进行了修改,如果APP工程的链接文件不修改,直接通过dap烧写器烧写时以太网的功能是正常的。) |
1个回答
根据您的描述,TC397的Bootloader烧录APP工程后可以跳转执行,但以太网功能出现异常。这种情况可能是由以下几个原因造成的:
1. **链接文件修改**:您提到在烧录APP工程时对链接文件进行了修改。链接文件中包含了内存分配和初始化等信息,错误的修改可能导致以太网功能异常。请仔细检查链接文件的修改,确保它与TC397的硬件和Bootloader兼容。 2. **Bootloader与APP工程的兼容性**:Bootloader和APP工程之间可能存在兼容性问题。请确保Bootloader和APP工程都是为TC397设计的,并且它们之间的接口和协议是一致的。 3. **以太网初始化代码**:在APP工程中,以太网初始化代码可能没有正确执行。请检查以太网初始化代码,确保它在Bootloader跳转执行后能够正确初始化以太网设备。 4. **中断和DMA配置**:以太网通信通常涉及到中断和DMA(直接内存访问)的配置。请检查APP工程中的中断和DMA配置,确保它们与TC397的硬件和Bootloader兼容。 5. **固件版本**:请确保您使用的TC397 Bootloader和APP工程的固件版本是匹配的。不同版本的固件可能存在不兼容的问题,导致以太网功能异常。 6. **硬件问题**:虽然可能性较小,但不能完全排除硬件问题。请检查TC397的硬件连接,确保以太网接口和相关电路没有问题。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. **恢复原始链接文件**:将链接文件恢复到原始状态,然后重新烧录APP工程,检查以太网功能是否正常。 2. **逐步调试**:使用调试工具逐步跟踪以太网初始化代码和相关中断处理代码,找出问题所在。 3. **查阅文档**:查阅TC397的官方文档和示例代码,了解以太网通信的正确实现方式。 4. **联系技术支持**:如果问题仍然无法解决,您可以联系TC397的技术支持团队,寻求专业帮助。 通过以上步骤,您应该能够找到导致以太网功能异常的原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
2746 浏览 2 评论
3982 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
3458 浏览 9 评论
1117 浏览 8 评论
3393 浏览 7 评论
277浏览 2评论
127浏览 2评论
243浏览 2评论
2771浏览 2评论
如果是打开已有的dave工程,怎么查看这个工程选择的mcu型号?
272浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-25 16:59 , Processed in 0.611834 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
