TC397 公板使用KIT_MINIWIGGLER_3_USB 烧录器 出现连接不上的问题,
发现只要KIT_MINIWIGGLER_3_USB硬件接到板子上,上电就会出现LED6 长亮(红色,ESR0 pin 为低电平)。如图片.请问是否烧录器出现问题了?如何修复一下?。 log: Message from component 'IMTMemtool' : Can't connect to Target Message from component 'Controller0.Core0.Tc2CoreTargIntf' : Can't connect target ! Message from component 'Controller0.Core0.Tc2CoreTargIntf' : Can't connect target device via DAS ! |
1个回答
根据描述,出现连接不上的问题可能是烧录器出现问题或者连接线路存在故障。尝试以下方法修复:
1. 确认烧录器驱动已正确安装。可以尝试重新安装烧录器驱动或者更新驱动程序。 2. 检查连接线路是否存在问题。可以更换USB线缆或者尝试连接其他USB接口。 3. 确保烧录器与目标板之间的连接正确。检查连接器是否插好,确保没有接触不良或者松动。 4. 检查目标板上电电源是否正常。查看供电电压是否稳定,并确保没有短路或其他异常情况。 5. 检查目标板上的调试接口是否正确设置。确保烧录模式已正确配置并使能。 如果以上方法无法解决问题,可以尝试以下更高级的排查方法: 1. 检查目标板是否正常工作。可以尝试用其他调试工具连接目标板,或者使用其他支持的烧录器尝试连接。 2. 如果其他烧录器可以正常连接目标板,可能是KIT_MINIWIGGLER_3_USB硬件出现问题了,可能需要进行更换或修理。 3. 如果其他烧录器也无法连接目标板,可能是目标板硬件或软件配置存在问题。可以检查目标板的开发文档或咨询目标板制造商获取帮助。 如无法解决问题,建议向烧录器制造商或技术支持人员寻求进一步的帮助和指导。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:34 , Processed in 0.722269 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
597
